GEFUNDEN TX12 Gimbals
Meine TX 12 (erste Generation) hat nach einem Sturz beide Gimbals zerstört.
Falls hier nach Umrüstung jemand seine alten Gimbals übrig hat, ich wäre ein dankbarer Abnehmer. :)
Würde auch eine komplett defekte TX nehmen, da sind vielleicht noch andere Dinge zu tauschen. :rolleyes:
CaptainJack
Würden da auch Gimbals von einer TX16S rein passen ???
Ich hätte hier welche die sogar neuwertig sind, da sie durch AG01 ersetzt wurden.
mangoon
Trees are dicks
Das sind doch die gleichen wie in der Pocket? Hab gestern meine AG01 verbaut.... Könnte dir die originalen Plastik für Versandkosten überlassen
Edit: Ne, sehs grad sind die "Mini", die Pocket hat die Nano....
Bestell dir doch AG01 Gimbals.... Sollte man sowieso haben (Adel verpflichtet 😂🙈😂)
Moin, lt. Radiomaster, geben die für die MKII die gleichen an wie für die Zorro. Die habe ich bei meiner ebenfalls gg die AG01 getauscht, die originalen wären verfügbar.
ich häng mich mal hier dazu, ohne neuen Beitrag.
AG01 Gimbals:
“Adel verpflichtet“…sind die wirklich nur BlingBling? Ich kann zwar noch nicht gut fliegen und erwarte mir von denen auch keine Steigerung, aber geil aussehen würden sie schon und gerade für 115.-€ zu haben…
Nur meine persönliche Erfahrung....... Ich bin von einer Boxer mit AG01 wegen der viel besseren Ergonomie auf eine Jumper T15 mit "normalen Hall Gimbal" umgestiegen.
Für einen Heli und Quadrocopter "LOS Piloten" ist der Kill Switch der Boxer eine Zumutung, die Jumper liegt dagegen perfekt in den Händen und mit einem Fingerschnippen stoppen die Motoren. Selbst, wenn man die Taster der Boxer auf echte Switchs umbaut, bekommt man sie nicht an die richtige Position. Jumper hat hier alles richtig gemacht und bietet sogar einen Umbausatz von den unsäglichen Taster zu echten Switchs an.
Aber lange Rede kurzer Sinn, nach dem ein Gimbal in der Jumper den Geist aufgegeben hat, nach etwa 8 Minuten ist das Potenzial an mittig null auf +100 dauerhaft gestiegen, musste ich die alte Boxer reaktivieren. Und erst beim Zurück ist mir heftig aufgefallen, um wie viel besser die AG01 Gimbal sind, das Steuern funktioniert viel feinfühliger als mit den Jumper Hall Gimbal, die AG01 Sticks lassen sich sanft über den ganzen Bereich bewegen, und insbesondere nah an den Mitten ist es ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Ach ja, beim harten 3D stören mich die ruppigen Jumper Gimbal nicht, da gibt es sowieso nur zackige Bewegungen. Jumper hat übrigens auf Garantie ein neues Gimbal geliefert, und will "bald" ebenfalls hochwertige Alu Gimbal auf den Markt bringen. Das "bald" ist übrigens schon wieder 2 Monate her.
Edit: Ich habe Jumper gestern noch einmal angeschrieben, und siehe da, die Alu Gimbal sind lieferbar. In Verbindung mit dem Farbtouch-Display habe ich endlich meine Traumfunke.
https://de.aliexpress.com/item/1005008732741931.html?gatewayAdapt=glo2deu
Beim Zerlegen konnte ich feststellen, dass auch zwei Schalter hinüber sind.
Falls die also auch noch jemand herum liegen hat (vielleicht aus Reserve) würde ich die gern abnehmen. Das sind die Dinger wie man sie überall als Ersatz für die Funken bekommt mit On C On. Löten kann ich, wenn also der falsche Stecker dran wäre, wurst.
Ich sollte vielleicht noch ergänzen, dass nach dem Sturz in der Garage auch noch ein Mercedes auf den Koffer mit der Funke gerollt ist 🥴
Schon erstaunlich, dass dabei nur ein Gimbal, der Bügel und zwei Schalter drauf gegangen sind 😜
Vielen Dank für alle Beiträge, habe die defekten Teile jetzt via Ali bestellt und dabei ein Angebot über die AG01 über knapp 80€ mitgenommen.
