Ich brĂ€uchte einen verstĂ€rkten Rahmen fĂŒr einen Tinyhawk II Freestyle, den ich bereits
in verstÀrkter Version in CAD gezeichnet habe. (DWG und DXF)
Kann mir den bitte jemand frÀsen?
Das Material sollte 2 mm Carbon sein, oder falls es das gibt 2,5 mm.
Hallo.
Ich brÀuchte mal zwei FrÀsteile.
1,5 oder 2mm Carbon.
Das ganze wird fĂŒr eine 5Inch Whoop, nur so zum Testen.
Ich HĂ€tte die Dateien als STL, 3mf oder was auch immer Fusion ausspucken kann.
die Grösse ist ca 170x170mm.
ich suche jemanden, der mir ein Alu-Ersatzteil fĂŒr einen Rucksack frĂ€st oder druckt. Anbei ein paar Bilder. Bei Bedarf kann ich gerne auch das STEP oder STL liefern (Hochladen geht hier scheinbar nicht). Die MaĂe sind etwa L=43mm, H=11mm, B=24mm. Es muss nicht sehr genau sein, nur stabil. PLA-Druck mit verstĂ€rkter Wand habe ich bereits probiert, hat aber nicht gehalten. Bin fĂŒr jede Hilfe dankbar! Euch noch einen schönen Tag!
Sollte ein Gussteil aus Aluminium sein. Nach meinem ermessen ist der Aufwand fĂŒr ein EinzelstĂŒck zu hoch das nach zu frĂ€sen. FĂŒr solche T-Rohrverbinder gibt es sicherlich genĂŒgend Alternativen im Eisenwarenhandel oder man biegt sich was mit roher Gewalt aus VA-Stahlblech zurecht, so machen es die Survival-Experten.
Ich hab mal kurz was halbwegs Vergleichbares gezeichnet und testweise bei JLCPCB hochgeladen. Als SLM-Druck aus 316L kostet es ca. $9, aber je nach Belastung reicht ggf. auch schon ein MJF-Nylondruck fĂŒr $2.50. FrĂ€sen machen die auch vergleichsweise gĂŒnstig, wird aber fĂŒr ein Einzelteil definitiv teurer.
PS: Du kannst hier nahezu jede beliebige Datei hochladen, solange du sie als .zip verpackst.
ich suche jemanden, der mir ein Alu-Ersatzteil fĂŒr einen Rucksack frĂ€st oder druckt. Anbei ein paar Bilder. Bei Bedarf kann ich gerne auch das STEP oder STL liefern (Hochladen geht hier scheinbar nicht). Die MaĂe sind etwa L=43mm, H=11mm, B=24mm. Es muss nicht sehr genau sein, nur stabil. PLA-Druck mit verstĂ€rkter Wand habe ich bereits probiert, hat aber nicht gehalten. Bin fĂŒr jede Hilfe dankbar! Euch noch einen schönen Tag! Anhang anzeigen 199481Anhang anzeigen 199482Anhang anzeigen 199483
Nachdem meine FrĂ€se jetzt so wunderbar lĂ€uft, biete ich hier auch mal meine Wenigkeit als FrĂ€sknecht an. Carbon hab ich in der Regel immer von 1mm bis 10mm vorrĂ€tig. 300x400mm ist meine maximale BearbeitungsgröĂe.
Ich hĂ€tte mal eine Frage an die versammelten CNC Profis: ich designe gerade mal wieder an meinem ewigen Pet-Project, einem ungewöhnlicheren Micro-Y6 Rahmen, herum. Ich bin zwar noch lange nicht soweit, dass ich was zum FrĂ€sen hĂ€tte, habe aber gerade eine Idee, bei der ich unsicher bin, ob sie sich so umsetzen lĂ€sst. Deshalb die Frage: kann man beim CFK-Platten-FrĂ€sen auch Schlitze unter einem Winkel (in meinem Fall 30°) umsetzen? In etwa so (die genauen Dimensionen stehen natĂŒrlich noch nicht fest):
Genau, ich will einfach zwei CFK-RÀhmchen (aus Plattenmaterial) unter 60° zusammenstecken.
Danke fĂŒr die Info! Dann messe und entwerfe ich mal weiter und melde mich wieder hier, wenn ich weiter mit dem Frame bin (oder mache einen extra Thread auf...).
So, nun habe ich es endlich geschafft, meinen ersten Rahmenentwurf soweit fertig zu machen, dass ich gerne einen Prototyp herstellen möchte. Den Rahmen stelle ich hier vor. GÀbe es denn hier jemanden, der mir die entsprechenden Teile frÀsen könnte?
Da das meine erste Rahmenkonstruktion ist, brÀuchte ich auch noch etwas Hilfe:
Im Moment habe ich alle Teile komplett ohne jegliches Spiel erzeugt. Da ich einige Stellen habe, bei denen ich gerne CFK-PlĂ€ttchen aneinander klemmen wĂŒrde, mĂŒsste ich wissen, welches Spiel zwischen den Teilen da sinnvoll ist.
Das Modell liegt aktuell als Fusion360 Projekt vor. In welcher Form soll ich die einzelnen Teile exportieren, damit sie sich vernĂŒnftig frĂ€sen lassen?
Meistens haben Einkerbungen in CFK-Teilen ja so kleine "Hörnchen", um verrundete Kanten zu vermeiden. Muss ich die auch einfĂŒgen oder macht das das CAM Programm dann selbst?
