Alte Whoops und Betaflight
Cuber76
ich möchte mal wieder was in Sachen FPV machen. Da es nun kälter wird habe ich da an meine analoge Sammelkiste gedacht, um in der Bude herumzueiern.
Natürlich hat sich vieles getan auch in Betaflight, was natürlich Probleme mit sich bringt.
Also da wären, so Whoops wie Mobula6 und 8, auch ein Emax TH2 oder Babyape Pro v2.
Die Mobulas werden von Bethafligt nicht mehr unterstützt, also kann ich den FC für ein eventuelles Update nicht auslesen.
Welche Version von Betaflight benötige hierfür, bin schon eine ganze Weile raus aus dem Thema.
Oder gäbe es die Möglichkeit ein neueres Board zu verbauen, das noch analog wäre?
Möchte einfach mal wieder etwas durch die Gegend cruisen, mit dem was noch so da ist, bevor ich neu kaufe.
Danke für eure Hilfe.
Wozu updaten? Es gibt m.E. sogar noch Leute, die mit 3.5.7 unterwegs sind.
Ansonsten sollte ja der Konfigurator 10.9.0 bestimmt noch gehen: Release Betaflight Configurator 10.9.0 · betaflight/betaflight-configurator
Da könntest Du es mit 4.3.0 versuchen. Aber wenn alles läuft sehe ich da keinen grossen Mehrwert. Auf jeden Fall die Einstellungen alle sichern, dann kannst Du zumindest immer wieder zurück!
Einen neuen FC kannst Du natürlich auch einbauen, aber ob das jetzt Sinn macht...
Danke für die Rückmeldung.
Ich meine, dass der eine oder andere Whoop, eben damals nur gekauft wurde (zum teil gebraucht) aber nicht wirklich eingestellt ist, darum wollte ich mal im BF die Einstellungen prüfen.
Aber wenn die 10.9 noch funktionieren sollte, alles gut.
Das mit dem FC war jetzt eher die Idee, wenn wirklich nicht's mehr gehen würde, lohnen wird sich das sicher nicht wirklich, aber den ein oder anderen FC bekommt man ja hinterher geworfen.
Mal testen was aus den alten Dingern noch zu machen ist.
na solange die nen F4xx oder nen F7xx Chip verbaut haben, bekommt man da auch ne halbwegs aktuelle Version drauf. Bei den FC architekturen hat sich in den letzten 5-6 Jahren nicht wirklich viel getan.
Notfalls halt nen älteren Konfigurator nehmen und dann step by step flashen, bis du bei der aktuellen angekommen bist.
aber wie @radla schon schreibt, wenn die Teile gut fliegen, würde ich auch nicht flashen.
Persönlich würde ich schon eher ab 4.2/4.3. bevorzugen wegen rpm filter. Aber muss jetzt nicht zwingend sein.
So, also unter der 10.8, wird der CrazybeeF4R erkannt. Standarteinstellungen gehen, bei Flash auf 4.4 bekomme ich einen Verbindungsabbruch, muss ich aber schauen, ob es an der Hitze liegt, muss noch ein Prop oder Venti her.
Sonst geht die Mobula7 noch recht gut.
Danke nochmal für die Hilfe.
