MinimOSD micro nach EEPROM Clean immer grüne LED
Hallo, ich brauche eure Hilfe ;)
Ich weiss auch nicht, ich ging genau nach dem Video von Painless 360 (3/3). Als ich das OSD testete, dann wurde das OSD gebootet dann zeigte es mir was von ArduCam V2.0 an und was mit Marvin... OK, aber das Bild ging nicht mehr weg. Da dachte ich RX und TX vielleicht vertauscht, aber dem war nicht so. Dann habe ich das Minim mit EEPROM gelöscht, seit dem leuchte die grüne LED immer. Ich ging auch wieder nach der Anleitung (immer die grüne LED leuchtet) als ich den Test mit Brille machte, hatte ich kein Bild nur grau. Ich denke da ist noch was schiefer gelaufen.
Nun, könnt ihr mir helfe wie ich nun vorgehen muss nach dem EEPROM Clean?
Danke!
Moin Marcel
Wie gestern schon gesagt musst du erst die kiss osd Firmware flashen
Dann saubere 5v Spannung ans osd. Nicht von der kiss fc sondern extra 5v Quelle. Dann rx/tx vertauscht aanschließen
Dann wirds was :)
Danke, problem ist, nach dem Eeprom clean leuchtet die grüne LED ständig, ich weiss nicht welche Grundfirmwar drauf muss. In dem Video von Painless360 beginnt er gleich mit dem GUI.
Ich hatte de 5V vom VTX und Cam das sollte doch gehen, beim LUX ging das auch so. Nur dass die 5v neben dem TX/RX beim minimosd reingehen und nicht an der Seite beim dort wo auch 5v steht.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Ich weiss gerade nicht was ich als erst drauf flashen muss um später der KISS OSD drauf zu machen. Muss ich das MWOSD zuerst doch drauf machen?
MarenB
Runter kommen sie immer!
Vorweg: ganz sicher weiß ich es nicht, hatte das aber so verstanden, dass MWOSD inzwischen auch die KISS FC unterstützt. Musst halt mal in die config schauen, was sich da einstellen lässt.
Viele Grüße
Maren
Habe ich auch gerade gesucht, finde da nichts
/******************** CONTROLLER SOFTWARE *********************/
// Choose ONLY ONE option:-
// Note - choose carefully to ensure correct settings are written to flight controller.
// The first three are for convenience - they set the OSD for the latest FC version.
// IMPORTANT - remember to update MWOSD when updating FC software!!
// Choose ONLY ONE option from the following long list :-
// latest release...
//#define MULTIWII // Uncomment this if you are using latest MULTIWII version from repository (2.4 at time of this MWOSD release)
//#define BASEFLIGHT // Uncomment this if you are using latest BASEFLIGHT version from repository (Stable 2015.08.27 at time of this MWOSD release)
//#define TAULABS // Uncomment this if you are using the latest Tau Labs MSP Module
#define CLEANFLIGHT // Uncomment this if you are using latest CLEANFLIGHT version from repository (1.11.0 at time of this MWOSD release)
//#define BETAFLIGHT // Uncomment this if you are using BETAFLIGHT (same as CLEANFLIGHT t time of this MWOSD release)
//#define HARIKIRI // Uncomment this if you are using HARIKIRI (for BOXNAMES compatibility)
//#define NAZA // Uncomment this if you are using NAZA flight controller
//#define GPSOSD_UBLOX // Uncomment this if you are using a UBLOX GPS module for a GPS based OSD
//#define GPSOSD_NMEA // Uncomment this if you are using a NMEA compatible GPS module for a GPS based OSD
//#define GPSOSD_MTK // Uncomment this if you are using a MTK module for a GPS based OSD
//#define NOCONTROLLER // Uncomment this if you ahave nothing connected to the serial port - no controller or GPS module
// old releases supported...
//#define MULTIWII_V23 // Uncomment this if you are using MW versions 2.2/2.3
//#define MULTIWII_V21 // Uncomment this if you are using MW versions 2.0/2.1 (for BOXNAMES compatibility)
//#define BASEFLIGHT20150327 // Uncomment this if you are using BASEFLIGHT up to and including version Stable 2015.03.27
//#define CLEANFLIGHT172 // Uncomment this if you are using CLEANFLIGHT versions up to and including 1.7.2
//#define CLEANFLIGHT180 // Uncomment this if you are using CLEANFLIGHT versions 1.8.0 & 1.8.1
Danke! Hat eigentlich alles geklappt! Volt welches wichtig ist, ist drauf. Throttle % zeigt es mit vor dem Armen an dann geht es weg, keine Ahnung wieso der Wert nicht angezeigt wird. Zudem werden die CO: 0MA angezeigt, bekomme auch da keine Werte. Wenn ich das noch hinbekommen würde super, aber sonst kann ich auch ohne dem Leben ;)
Hast du zufällig dein armen auf Aux4 gelegt? Mit Aux4 (in KissFC einfach auf unbelegt einstellen) ändert man die Anzeige im OSD von nur Spannung und mAh auf volle Anzeige
Gruß, Jochen
aux4 ist no action. hab mich schon gefreut... komisch.. danke trotzdem ;)
Problem gefunden
Na ja, habe leider die Lumenier 30A drauf und keine Kiss ESC, da kommen keine Daten ausser die Spannung und ev. noch die Flugzeit. Schade, aber wegen dem wechsle ich nun nicht die ESC.
