RDMASTER Boxer internes 4in1 zu Nano Modul umbauen - Kabelbelegung
nachdem meine ELRS Umstieg sehr gut geklappt hat, wird meine Zorro von intern 4in1 auf intern ELRS umgebaut (original RM) Jetzt würd ich gerne das 4in1 zum externen Nano Modul umbauen, um damit die Schaumwaffeln oder Graupner Zeugs gelegentlich durch die Luft zu schubsen.
Aber ich find keine Belegung für den Stecker, hat jemand ne Idee wie ich das heraus finden kann? Gerne auch um drei Ecken gedacht, denn die direkte Google Suche wirft nichts verwertbares raus.
Danke für jeden Tip!
Harry
Jain... auf jeden Fall interessant. Danke! Ich hatte, ohne Erwartung die Frage an den RM Support gestellt, vorhin kam die Antwort:
The internal module and the external module interface circuit are different, so you can not change the internal module to the external module.
The built-in module is a serial Uart direct connection circuit, one TX, one RX, and 5V power supply and GND, but the external module uses battery voltage power supply, and the external module uses the merged reverse Uart interface, that is, TX and RX are respectively reversed and merged into one line, so for the built-in module, the power supply is as follows: It lacks the voltage regulator circuit and the S.ORT reverse merge circuit, so it cannot be used as an external module, and of course the external module cannot be used as a built-in module. Their interfaces are completely different and incompatible.
Auch wenns nicht das ist was ich hören wollte, das ist mal ne Antwort womit man was anfangen kann. Nichts, aber im positiven Sinne. Umfrickeln lohnt nicht. Stell ich mir lieber nen separaten Sender mit internen 4in1 Modul hin.
